常州三众焊材有限公司
主营:汽保铝焊丝,不锈钢焊丝,药芯焊丝,铝硅焊丝ER4043,氩弧铝焊丝,铝合金焊丝,铝镁焊丝ER5356,纯铝焊丝ER1100
铝道网  >  铝产品 >  铝线  > 铝焊丝  > 供应镁合金焊丝5356盘丝7公斤
供应镁合金焊丝5356盘丝7公斤
23 元/公斤
  • 最小起订量: 100公斤
  • 所在地:江苏 常州
  • 供货总量: 1000000公斤
  • 发布时间:2015-04-28
一、铝及铝合金焊接材料应用纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。对经阳较化处理的材料,需要配色时十分理想,推荐用于焊接1000系列铝合金。典型化学成份:Si≤0.03、Cu≤0.002、Zn≤0.013、Fe≤0.18、Mn≤0.003,AL余量用途广泛用于铁路机车、电力、化学、食品等行业。   铝硅合金焊丝ER4047性能特点:本品为含硅12%的合金焊丝,适合焊接各种铸造及挤压成型铝合金。低熔点及良好的流动性使母材焊接变形很小。典型化学成份:Si 12、Mg≤0.10、Fe≤0.80、Cu≤0.03、Zn≤0.20、Mn≤0.15,AL余量用途:焊接或堆焊轻质合金加工业。   铝硅合金焊丝ER4043性能特点:本品为含硅5%的合金焊丝,适合焊接铸铝合金典型化学成份:Si 5、Mg≤0.10、Fe≤0.04、Cu≤0.05 ,AL余量用途:船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、容器、集装箱   铝镁合金焊丝ER5356性能特点:本品为含镁5%的合金焊丝,是一种用途广泛的通用型焊材,适合焊接或表面堆焊5%镁的铸锻铝合金,强度高,可锻性好,有良好的抗腐蚀性。本品也能为经阳较化处理的焊接提供良好的配色。典型化学成份:Mg 5、Cr 0.10、(Fe+Si)0.3、Cu≤0.05、Zn 0.05、Mn 0.15、Ti 0.1,AL余量用途:自行车、铝滑板车等运动器材,机车车厢、化工压力容器、兵工生产、造船、航空等行业。铝镁合金焊丝ER5183性能特点:本品为含镁3%的合金焊丝,适用于焊接或表面堆焊同等级的铝合金材料。典型化学成份:Mg 3.5,Cr 0.2,Fe 0.15,Cu≤0.05,Zn 0.10,Mn 0.05,Ti 0.1,AL余量用途:化工压力容器、核工业、造船、制冷行业、锅炉、航空航天工业等二、铝合金焊丝及焊条成分   铝铜合金焊丝ER2319性能特点:本品为含铜5.8%-6.8%的合金焊丝,适用于焊接2219同等级的铝合金材料。典型化学成份:Cu5.8-6.8,Mg 0.2-0.4,Si0.2,Fe 0.3,V0.05-0.15,Zr0.1-0.2 , Zn 0.10,Mn0.2-0.4,Ti 0.1-0.2, AL余量用途:核工业、舰船制造、航空航天工业、***装备等国标牌号主要成份(%)特性和用途相当AWSS 301Al≥99.5塑性好、耐蚀。纯铝气焊、氩弧焊用ER1100S 311Si5 Al Rem.抗裂性好,通用性大。铝合金气焊、氩弧焊用。不宜用高镁合金ER4043S 321Mn1.3 Al Rem.良好的耐蚀性、可焊性及塑性。铝合金气焊、氩弧焊用ER3003S 331Mg5 Mn0.4Al Rem.耐蚀,强度高。铝合金氩弧焊用ER53565183Mg5 Al Rem.耐蚀、强度高,通用性大。铝合金氩弧焊用ER5183Al 109TAl纯铝,耐蚀性好,但强度不高,纯铝焊接用E1100Al 209TAlSi铝硅,抗裂性好,通用性大。铝合金焊接用,不宜焊接铝镁合金E4043Al 309TAMn   使用及存放说明:    1、产品拆封后,在保质期内你可以直接施焊,不需要任何焊前处理。产品出厂包装密封条件下可保存二年        以上,拆去包装后在通常大气环境下可保质三个月;     2、产品应置于通风、干燥及酸、碱、油介质隔离的地方存放;     3、产品在运输中应避免摔撞和受潮,以免损坏焊丝盘和影响焊丝质量;     4、焊丝拆去包装后,建议在焊丝上方施加适当的防尘遮盖物;     5、对于超过保质期的焊丝,建议在焊前进行焊丝表面清理;     6、焊接过程中的电弧会发生反应你的眼睛,请注意保护。   铝及铝合金焊丝           Aluminium & Aluminium Alloy welding wires 标准  Classification GB/T 10858-2008············       HS 331 AWS A5.10··············       ER 5356 焊材化学成分指标 %   Typical composition in % Si··················          <0.25 Fe··················         <0.40 Cu··················         <0.10 Mn·················        0.05—0.20 Mg···············                4.50—5.50 Cr·················         0.05—0.20 Zn··················          <0.10 Be···············                      <0.0003 Ti················              0.06—0.20 其余Others···············        <0.05 其余总和Others Total··········           <0.15 物理性能指标   Physical properties (Approx.Values) 屈服较限 0.2% yield strength Rpo2 (Mpa)···        110 拉伸强度 Tensile Strength Rm (Mpa)·····           240 延伸率 Elongation A5 (L0=5d0) (%)·····            17 试验温度 Test Temperature (℃)·····               20 性能特点及用途   Performance & Usage 本品为含镁5%的铝合金焊丝,是一种用途广泛的通用型焊材,适合焊接或堆焊5%镁的铸锻铝合金,强度高,可锻性好,抗腐蚀性好。本品能为经阳较化处理的焊接提供良好的配色。   This type of product is widely used in general welding material with the Mg of 5%, which can be used in jointing or overlay forging and casting alloys processing. And the product is of high toughness , good forgeability, and well anti-comosiveness. 保护气体 Shielding gas 焊接氩气、氮气、或氩气—氮气混合气体 Argon, Helium, or Argon/Helium—mixtures. 规格Φ Dimensions Φ 盘装焊丝MIG—wires (mm): 0.8 ; 0.9 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.6 ; 2.0 ; 2.4   直条焊丝TIG —rods(mm): 1.6 ; 2.0 ; 2.4 ; 3.2 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 焊丝的包装 Wire Packagings 盘装焊丝 (Mig Wires) : S100/0.5kg 1Lb , S200/2kg , S270-S300/6kg-7kg 直条焊丝 (Tig Rod )  : 5/10kg     ·······     长度length :1000mm
  • 常州三众焊材有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:汽保铝焊丝,不锈钢焊丝,药芯焊丝,铝硅焊丝ER4043,氩弧铝焊丝,铝合金焊丝,铝镁焊丝ER5356,纯铝焊丝ER1100
  • 地区:江苏 常州
黄俊业务经理
