常州三众焊材有限公司
主营:汽保铝焊丝,不锈钢焊丝,药芯焊丝,铝硅焊丝ER4043,氩弧铝焊丝,铝合金焊丝,铝镁焊丝ER5356,纯铝焊丝ER1100
铝道网  >  铝产品 >  铝线  > 铝焊丝  > 铝焊丝现货充足价格低质量好
铝焊丝现货充足价格低质量好
电议 元/公斤
  • 最小起订量: 100公斤
  • 所在地:江苏 常州
  • 供货总量: 1000000公斤
  • 发布时间:2014-03-22
铝焊丝,铝含量≥99.5%,有极好的抗腐蚀性能,很 高的导热与导电性能,以及极好的可加工性能。对经阳极化处理 的材料,需要配色时十分理想,推荐用于焊接1000系列铝合金。 典型化学成份:Si≤0.03、Cu≤0.002、Zn≤0.013、Fe≤0.18 、Mn≤0.003,AL余量用途广泛用于铁路机车、电力、化学、食 品等行业。
执行GB10858-89标准
铝及铝合金焊丝广泛应用于铝及铝合金氩弧焊及氧
-乙炔气焊时作填充材料。
焊丝的选择,主要根据母材的种类,对接头的抗裂性能、力学性能及抗腐蚀性能等方
面的要求综合考虑。
有时,
当某项成为主要矛盾时则选择焊丝就
 着重从解决这个问题入手。兼顾其它方面要求。如在一般情况下,焊接铝及铝合金都采用与母材成分相同或相近牌号的焊丝,这样可以获得较好的耐蚀性,但焊接热裂缝倾向大的热处理强化铝合金时,选择焊丝,则主要从解决抗裂性入手,这时焊丝的成分就可与母材的差别很大。典型的铝及铝合金焊接所选用的焊丝如下。
主营产品:铝焊丝,铝焊条,耐磨焊条,耐磨焊丝,铝焊条(ER4043,ER4047,ER5356,ER1100)(规格:1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0)
SAL4047是氧气焊,需要配合焊剂来使用。
2. 防止措施
⑴反复调试选择合适的焊接规范;
⑵保持焊枪合适的倾角;
⑶加强焊工技能培训;
⑷选择合适的导电嘴径;
⑸力求使焊接电弧与坡口严格对中;
⑹焊前仔细清理铝焊丝、焊件;保证保护气体的纯度。
铜铝焊丝适用于铜与铝之间的火焰钎焊或者高频钎焊,可以实现铜管铝管、铜线与铝线或者是铜片与铝片之间的牢固焊接。在特定情况下也可应用于铝与铝之间的焊接。
铜铝焊丝内带钎剂、无腐蚀、操作方便,可实现在线生产。
工作温度范围为410-430℃左右。
线径规格(mm):0.1---5.0(mm)
标准包装为1公斤/卷,2公斤/卷,3公斤/卷,5公斤/卷,10公斤/卷,15公斤/卷,20公斤/卷.
化学成分执行标准:GB/T3190-1998
焊丝标准:GB10858-2008 相当于ANSI/AWS A5.10-92
本公司已通过ISO9001:2008 质量管理体系认证
产品包装:热缩膜密封+纸箱+打包带
供货方式:直条(长1m,10公斤/箱)和盘装(7公斤/盘)
出厂产品有合格证,提供材质书
三众牌铝及铝焊丝产品应用交流氩弧焊,不需要焊剂,不推荐用二保焊机来焊接。
一、焊缝成形差
焊缝成形差主要表现在焊缝波纹不美观,且不光亮;焊缝弯曲不直,宽窄不一,接头太多;焊缝中心突起,两边平坦或凹陷;焊缝满溢等。
1. 产生原因
⑴焊接规范选择不当;
⑵焊枪角度不正确;
⑶焊工操作不熟练;
⑷导电嘴孔径太大;
⑸焊接电弧没有严格对准坡口中心
⑹铝焊丝、焊件及保护气体中含有水分;
二、裂纹
     铝及铝合金焊缝中的裂纹是在焊缝金属结晶过程中产生的,称为热裂纹,又称结晶裂纹。其形式有纵向裂纹、横向裂纹(往往扩展到基体金属),还有根部裂纹、弧坑裂纹等等。裂纹将使结构强度降低,甚至引起整个结构的突然破坏,因此是完全不允许的。
1.产生原因
⑴焊缝隙的深宽比过大;
⑵焊缝末端的弧坑冷却快;
⑶铝焊丝成分与母材不匹配;
⑷操作技术不正确。
2.防止措施
⑴适当提高电弧电压或减小焊接电流,以加宽焊道而减小熔深
⑵适当地填满弧坑并采用衰减措施减小冷却速度;
⑶保证铝焊丝与母材合理匹配;
⑷选择合适的焊接参数、焊接顺序,适当增加焊接速度,需要预热的要采取预热措施
性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.7%,有极好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及极好的可加工性能,在阳极处理后具有很好的颜色配比性。
SAL1070:Si:0.20 Fe:0.25 Cu:0.04 Mn:0.03 Mg:0.03 Cr:-- Zn:0.04 Ti:0.03 AL:99.70; 耐腐蚀性强,密度 20℃时2.705g/cm3 熔化温度:646~657℃
电导率:容量法20℃时 O状态62%IACS
O状态,拉伸强度:69Mpa, 屈服强度:28Mpa,延伸率:43%
用途:船舶、铁路机车、化学、食品、运动器材、电力等。
  • 常州三众焊材有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:汽保铝焊丝,不锈钢焊丝,药芯焊丝,铝硅焊丝ER4043,氩弧铝焊丝,铝合金焊丝,铝镁焊丝ER5356,纯铝焊丝ER1100
  • 地区:江苏 常州
黄俊业务经理
